施耐德电气论坛
回帖:5个,阅读:6050 [上一页] [1] [下一页]
1017
lzp196751
文章数:33
历史总积分:1017
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/10/23 0:33:41
一台atv21 37kw变频器,通电带上电机一按运行就报错epoh,把605参数改为0后(屏蔽输出缺相),电机能正常运行,拔掉霍尔传感器线,运行同样报错!请教一下,这个现象是霍尔传感器问题吗?
[此贴子已经被作者于2017/10/23 8:45:39编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:58
历史总积分:21765
品牌积分(施耐德):25
发表于:2017/10/23 8:01:11
没有输出电流,带电机看看
11584
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:405
历史总积分:11584
品牌积分(施耐德):428
发表于:2017/10/24 9:27:08
搞不懂为什么都喜欢屏蔽掉输出缺相,万一真缺相了呢?
输出缺相,施耐德主要是通过检测各相的电流来实现的。
首先检查如下原因:
1)变频器里参数设定是否电机匹配
2)检查输出端到电机接线及电缆是否完好正确
3)输出缺相时间稍微延长,譬如5秒再看看
如果上述原因都不能排除,
4)在检查输出端各相电流差异,有差异需要从变频器和电机两方面找原因
5)将输出缺相屏蔽掉改为不启用(屏蔽掉不报警跟不启用是有差别的,ATV21 不清楚是否有该功能。)
6)如果还不行,在检查电机绕组是否有问题。
如果还不行直接施耐德客服电话咨询 400-810-1315
24141
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:672
历史总积分:24141
品牌积分(施耐德):20
发表于:2017/10/25 12:12:15
你把曲线改成vf控制试一下呢,看看电流监控正常吗?
豆豆是我WvXa
文章数:9
历史总积分:469
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/11 14:40:04
好像是的
469
豆豆是我WvXa
文章数:9
历史总积分:469
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/11 14:40:17
以下是引用豆豆是我WvXa2017/12/11 14:40:04的发言:
好像是的
大神帮忙解答一下
