回帖:22个,阅读:5459次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/21 9:21:03
一客户电泵需要保养,问我们报价是否包括电机耐压试验费用和电气设备预防性试验费用,我说先问问我们报价人员看。
实际情况是客户有一个项目电气柜需要更换或者改造(还没定),电泵运行十多年了还没保养过,但问题也没有。这次趁着改造的机会也一并拉到我们原厂进行保养。耐压试验我们确实做不了也没那个条件,因为我们制造的电泵的电机都是外购的。
如果是改造电控柜的话,电气设备的预防性试验做哪些?实际情况是电控柜也没什么问题,只要一些功能性的增加。
[此贴子已经被jint于2017/10/24 9:07:05编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/21 9:31:57
常规的保养我们只做绝缘监测,做绝缘漆,烘干,完成后进行运行试验出具基本的报告就行,真要是做耐压试验只有电机厂做了,说回来没有换绕组,绝缘也好有必要做耐压试验吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/21 14:16:47
你这电机是多大的?
小机器就是绝缘耐压
大的电柜预防性试验也就是绝缘耐压
有继保的要测试继保准确性!
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/21 14:19:26
回复 #2楼 wenquan753
185KW的电机,运行12年了。客户说要做耐压试验和针对电气设备的预防性试验
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/10/21 15:14:04
这种检测设备只有电机生产厂家才会有吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/21 18:55:16
我怎么感觉绝缘和耐压测试是一回事呢?难道不是吗?都是加高电压看绝缘电阻嘛。绝缘的高压与耐压试验的高压等级不一样?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/22 20:32:34
回复 #3楼 yutianhe95
对的!
开关继保是要做
电机的主要是绝缘阻值。高压电机厂家可以做。
一般的自己用绝缘表测一下吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/22 21:43:56
对这个也没有概念,绝缘测试和耐压试验,从表象上看,可能两者用的仪器不一样吧,而绝缘读的是阻值、耐压读的是泄露电流(测试电压可调),但不了解两者的测量实质。
回答不出楼主的问题。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/22 21:53:15
实际电机在厂家的话需要测试吸收比了解绝缘材料的可靠性。单纯测试耐压和绝缘电阻并不能准确了解绝缘材料的受损程度,
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/10/23 7:06:54
以下是引用kdrjl在2017/10/21 18:55:16的发言:
表情, 不是一回事的,绝缘用500v的摇表测试即可,而耐压是专门的耐压测试仪,加之二千付以上的高电压,加上几分钟时间。测试其泄露电流。耐压试验对产品有损伤,一般不让多做。一般都是出厂做一下。
