三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1797 [上一页] [1] [2] [下一页]
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/10/20 19:41:50
三菱FX3SA-30MT,欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C,的A相接了PLC的x0。编码器1000脉冲每转,最高响应频率为100KHz。
程序是,LD    M8000
       ANP   x0
       OUT   C200 K120
       LDP   C200
       RST   C200
发现编码器慢慢匀速转时,还能读取x0的上升沿;用手快一点转动编码器,就读取不了x0的上升沿了。
请问一下,是程序有问题还是编码器有问题?还是其他问题?
10分悬赏
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/20 19:46:25
程序问题:高速计数器不能加该计数输入接点,高速计数器是直接对相应高速输入信号进行计数
[此贴子已经被作者于2017/10/20 19:48:44编辑过]
87379
ZCMY 版主
文章数:47851
年度积分:586
历史总积分:87379
发表于:2017/10/20 19:52:28
呵呵,不能使用ANP X0这条
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/10/20 20:21:36
回复 #1楼 高雅的雅
请问程序其他地方能不能出现x0???
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/10/20 20:22:06
回复 #2楼 ZCMY
请问程序其他地方能不能出现x0???
87379
ZCMY 版主
文章数:47851
年度积分:586
历史总积分:87379
发表于:2017/10/20 20:50:58
X0做为高速计数器输入时,在程序中是不会出现的;
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/21 8:00:36
高速计数器上的输入点不能作他用。
87379
ZCMY 版主
文章数:47851
年度积分:586
历史总积分:87379
发表于:2017/10/21 10:17:36
使用前先把FX3SA硬件手册看一下,而不是想当然的凭自己的直觉去使用;
只接A相到X0上使用单相单计数,对应的计数器为C235;
接A B二相时使用双向双计数,对应的计数器为C251;
1004
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/10/21 15:35:54
他程序使用的是普通32位双向计数器(32位高速计也是双向计数器,普通16位计数器为增量式计数器),对于低速可能没影响,但对高速计数来说可能就不行,普通计数器对x信号计数时,要求X的通断和接通一次的时间要大于plc的扫描时间,否则会出现丢步现象!普通计数器受扫描周期影响,而高速计数器是中断方式计数,不受扫描周期影响,这就是为什么高速计数器能对高速脉冲计数的原因!
[此贴子已经被作者于2017/10/21 15:40:46编辑过]
24309
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:366
历史总积分:24309
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/22 16:30:05
用高速计数器指令试一试表情
