关于车辆轨道定位的逻辑控制,请大神帮忙
[3]
关于车辆轨道定位的逻辑控制,请大神帮忙
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2017/10/20 14:08:02
我们老大想做一个沙盘上的轨道车,我用的三菱fx2n,我这碰到一个问题,如何通过接近开关(或干簧管),判断车是否在这个区间内,三角号是检测点,车上也有检测点,小车经过检测点,有开关量的动作,一开始我想用小车经过A锁定区间1,经过B解除区间1,但是只能是一个方向,请各位大神指导一下,如果实现是不是还要增加检测设备(小车不是单向行驶,是双向通车)
[此贴子已经被作者于2017/10/20 14:38:08编辑过]
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2017/10/20 14:08:32
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/20 14:18:49
检测点信号+小车运行方向就可以判断小车在哪个区间了
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
[5]
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/20 14:25:20
如果不中途改变方向的话用加1减1计数更方便,以A为原点,B=1,C=2,....,返回减1
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
hmy12138
作者的所有帖子(131)
发表于:2017/10/20 14:36:19
回复 #2楼 SZHFEI512
主要是会改变方向的
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2017/10/20 15:43:07
小车用什么带动?没方向信号?
应用案例 | 嵌入式控制器和 TwinCAT 软件助力控制发电厂
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/20 15:54:06
A-B-C-D-E五个位置检测用沿触发,再自锁,相当于按钮自保,从A至E即可判别顺向位置,从E折返A,将信号清零复位,仍然是沿触发自锁,到A点也可以确定沿途各点位置。关键是换向清零复位。
这题目挺有意思。你现在的传感器和位置上的信号,足够了。
台达机电产品在自动分条机上成功应用
[3]
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/20 15:55:53
不管正转还是反转,没经过信号点时都在同一区间;用计数时,与原计数运行方向相反时第1个信号不计数
菱机妙用 | 半导体行业解决方案
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2017/10/20 17:48:36
楼主做跨小车这种类型吗 我做的运行好几年了非常稳定 可以交流一下
[此贴子已经被作者于2017/10/20 17:49:54编辑过]
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
goldage
作者的所有帖子(16511)
发表于:2017/10/20 20:51:34
固定轨迹的话参考三菱的培训案例,有现成的
台达自动化产品在帘子布织机电控系统的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
