人机界面
人机界面
K50设定值如何写入触摸屏
K50设定值如何写入触摸屏
恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜
作者的所有帖子(2)
发表于:2017/10/20 8:08:10
各位大师傅>= k50 D10中的K50设定温度值如何写入触摸屏地址,?
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2017/10/20 8:09:48
呵呵;前面的数值不会用D**来代替?
在屏上D**随你设定;
台达IED电梯一体机双开门控制
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/20 8:13:27
恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜
在
2017/10/20 8:08:10
哪有K50啊?
你是要在触摸屏上显示还是?
基于 PC 的控制技术显著优化车用电机装配流程
yecao2003
作者的所有帖子(1494)
发表于:2017/10/20 8:31:26
用地址替代你需要设定的值,然后在触摸屏上把你需要的值写入地址。
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4956)
发表于:2017/10/20 10:47:42
你这个问题一下子让我懵逼了,没有完全听懂你的意思! K50 已经是一个数值了,如果你想在触摸屏可以设定这个数值,就用一个D 寄存器代替
Turck 刀具/模具管理解决方案
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/10/20 11:22:22
把上面程式里面的K80改成D0或者R0或者其他任意未用到的软元件。
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜
作者的所有帖子(2)
发表于:2017/10/20 13:24:38
K80是我设定的温度值8度,D10是NTC读取的温度放在D10寄存器里当K80小于或等于D10有输出,K80值可以改变请问在触摸屏上如何设置啊,K80地址如何添加触摸屏上?
纺织车间网络化综合应用发展概述
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/20 13:32:14
恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜
在
2017/10/20 13:24:38
楼上都说了那么多了,楼主还看不懂啊?你用哪品牌型号的屏呢?以前没写过屏的程序吗?
图尔克 研磨咖啡料位监控
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/20 13:37:51
LD<= K80 D10 改为 LD<= D200 D10,触摸屏用数值输入元件,地址D200
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
you811112
作者的所有帖子(72)
发表于:2017/10/20 13:55:05
回复 #8楼 SZHFEI512
可以解释下,为什么用D200呢,我也是第一次接触触摸屏,谢谢指导
国际版《走近科学》,跟随FLIR T540热像仪揭开神秘山区的传说!
