人机界面
回帖:15个,阅读:1428次 [上一页] [1] [2] [下一页]
459
恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜
文章数:2
历史总积分:459
发表于:2017/10/20 8:08:10
各位大师傅>= k50   D10中的K50设定温度值如何写入触摸屏地址,?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/10/20 8:09:48
呵呵;前面的数值不会用D**来代替?
在屏上D**随你设定;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/20 8:13:27
以下是引用恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜在2017/10/20 8:08:10的发言:
哪有K50啊?
你是要在触摸屏上显示还是?
7460
yecao2003
文章数:1494
年度积分:876
历史总积分:7460
发表于:2017/10/20 8:31:26
用地址替代你需要设定的值,然后在触摸屏上把你需要的值写入地址。
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2017/10/20 10:47:42
你这个问题一下子让我懵逼了,没有完全听懂你的意思! K50 已经是一个数值了,如果你想在触摸屏可以设定这个数值,就用一个D 寄存器代替
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/10/20 11:22:22
把上面程式里面的K80改成D0或者R0或者其他任意未用到的软元件。
459
恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜
文章数:2
历史总积分:459
发表于:2017/10/20 13:24:38
K80是我设定的温度值8度,D10是NTC读取的温度放在D10寄存器里当K80小于或等于D10有输出,K80值可以改变请问在触摸屏上如何设置啊,K80地址如何添加触摸屏上?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/20 13:32:14
以下是引用恒通制冷一冷库冷柜冰箱蛋糕冷柜在2017/10/20 13:24:38的发言:
楼上都说了那么多了,楼主还看不懂啊?你用哪品牌型号的屏呢?以前没写过屏的程序吗?
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2017/10/20 13:37:51
LD<= K80 D10 改为 LD<= D200 D10,触摸屏用数值输入元件,地址D200
1287
you811112
文章数:72
历史总积分:1287
发表于:2017/10/20 13:55:05
回复 #8楼 SZHFEI512
可以解释下,为什么用D200呢,我也是第一次接触触摸屏,谢谢指导
