变频器论坛
回帖:4个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
乱报故障码
3016
whrpeng
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:3016
发表于:2017/10/19 7:30:49
金田JTE200变频器空载送电正常,只要是启动时马上出现ca报警,清除后重新启动又出现cd报警,再清除后启动出现oc,而且没有规律性。更换TL072后还是一样的故障。      请问各位大侠师傅们是哪出现故障,请指点!!!!谢谢
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/19 10:43:58
看样子是主板坏了,测一下主板,单独给主板上电 试试,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/19 11:25:03
这种现象有可能:
第一,控制信号的线碰壳了,导致干扰严重;
第二,变频器的输出谐波强度太高了,影响周边电子设备。
解决方案:检查控制电源是否与设备外壳发生短路?检查系统的EMC(电磁兼容)是否到位?
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/19 13:29:20
先确定是变频器还是电机有问题
3016
whrpeng
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:3016
发表于:2017/10/19 16:54:05
变频器的板子拆下来了,没有接任何设备。
2640.2595
