回帖:34个,阅读:3703次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/10/20 10:31:21
#30楼
看图上,你的继电器的常闭点串接到接触器的控制回路中了,正常使用啊
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/10/20 11:24:45
#31楼
只是这么简单的配电搞个中间继电器,完全没有必要,把线路复杂化了。它跟转换开关有什么关联呢?
20190
老兔子
文章数:2579
年度积分:948
历史总积分:20190
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/10/20 20:06:37
#32楼
这是扩展触点用。
因为你既有自动,又有钟控、手控等功能,光接触器本身的辅助触点是不够用的,必须加继电器扩展触点才能解决。
607
alu420
文章数:8
历史总积分:607
发表于:2017/11/30 10:08:31
#33楼
你这个不是继电器存在不合理,是那个接触器不合理,这么细的导线,没有多大电流,用继电器就可以
2066
787867653
文章数:86
年度积分:69
历史总积分:2066
发表于:2017/12/1 7:13:13
#34楼
中间继电器应该是控制主接触器的
