变频器维修
回帖:16个,阅读:3768次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/10/17 12:53:52
接收一台易能15KW变频器,无显示,通过检测3844芯片供电16V电压正常,更换3844,后显示正常,运行正常以为搞定了,装机交付客户,客户拿回去运行不到半小时,无显示了,拿回来上电试机,显示又正常了,遂通电5分钟机器果然无显示了,检测发现3844供电10-14V波动,断电后重新上电,显示5分钟后又没有显示了,故障重复,更换电源绿波电容后,上电显示正常2分钟后无显示,以为是不是板线断了,排查板线,有时候掰下板子显示又有了,通过电路分析,3844启动回路应该是正常的,副绕组供电不正常,原件又是没问题,这种情况第一次遇到,请问该如何入手呢,郁闷了,昨晚搞到12点,也没理出头绪,关键是掰掰板子显示又有了,松手又没了,找不到断线的地方了,这个机器维修收了300元,搞了两天了,修机器不容易啊。。郁闷中,有没有易能的开关电源图纸啊,那个大神看到分享一个呗。。。小弟万分感谢
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/10/17 18:34:54
用示波器检测供电部分
1674
1026350484
文章数:81
历史总积分:1674
发表于:2017/10/17 19:07:03
有可能是变压器内接触不良
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/10/17 20:31:40
15kw,300元钱。。。。。唉
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/10/18 16:14:00
回复 #3楼 gedouzhiwang
对啊,不好干啊
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/10/18 17:00:04
15KW,300元。。。技术如此廉价,这能培养出大国工匠么?还不如去搬砖吧?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/10/18 19:07:26
用放大镜看贴片电阻电容头上有没开裂的
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2017/10/19 0:29:53
典型的接触不良!把所有的关于电源电路原件用烙铁焊一遍。6楼和2楼说的也有可能!变压器最好从电路板去下来,各线圈根部是否虚焊或断线。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/10/19 13:52:45
把高频变压器焊下来,测量各绕组引脚是否存在虚焊或氧化,主要是检查反馈绕组…
4837
413255791
文章数:97
年度积分:338
历史总积分:4837
发表于:2017/10/20 9:56:57
我也遇到过相同的问题,到现在板子还放在货架上快一年多了。
202.5901
