英威腾变频器
回帖:0个,阅读:3574次 [上一页] [1] [下一页]
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/10/17 11:34:05
    一台CHF100A 45kw变频器,以前是风扇电源板坏,驱动板电源部分坏,修好后客户放了几个月才使用,客户反映运行就报过流,加速过压。我们拉回来带电机测试又都是正常的,放置了2个星期再测试,运行到几hz时报OUT2,复位后可以正常运行,断电几个小时再启动又报OUT2,带电机和不带电机一样。单板测驱动波形和负载能力正常,调换V,W相模块,还是报OUT2,后来把V,W驱动的TVS管调换,变成报OUT3,更换W相模块,换新的TVS管,PC929,反馈光耦,还是报OUT3。
   模块是好的,确定是驱动板上WFO信号报的。停机时直流挡测PV=400多伏,NV=20V左右,每次都有很大差别;PU=NU=PW=NW=230V左右;运行时PU,PV,PW,NU,NV,NW都是直流260V左右,UV,VW,UW 直流0V。输出电压,电流平衡。
   购买新驱动板换上,运行正常了,停机时PV,PU,PW=230V;NV,NW,NU=230V。没搞明白,这个OUT3到底是什么原因引起的?OUT2怎么变成OUT3?
562.4866
