变频器维修
回帖:6个,阅读:2629次 [上一页] [1] [下一页]
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2017/10/14 21:21:38
目的是启动后用电位器调频率,停机后保持一个固定的频率。
怎样设置运行固定频率与外电位器控制频率两者切换,求详细设置方法。
10分悬赏
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/10/15 10:06:24
自己描述的也稀里糊涂,电位器你不动停机了设的频率会变?
另外的频率可以通过端子定义多段速来实现;
749
13849321480
文章数:15
历史总积分:749
发表于:2017/10/15 20:21:34
可以利用(运行频率切换端子)切换两个频率来源。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/10/15 21:35:28
兄弟的意思是下次开机直接就运行停机时候的设置的频率么,这个是电位器的基本功能啊
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2017/10/16 8:15:12
回复 #1楼 ZCMY
设置主辅频率,X OR Y,主频率X为外电位器,辅频率Y为数字设定,通过切换端子来切换X OR Y,一般国产机都可以这样设置的。安川用得少,没设好。
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2017/10/16 8:17:25
以下是引用13849321480在2017/10/15 20:21:34的发言:
切换的辅频率能数字给定吗?
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/10/16 8:45:39
多段速的级别优先于电位器给定;
如果你下次启动时多段速接通了,那么频率是多段速的设定值;
多段速端子没接通,执行电位器给定的频率;
109.3446
