三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:2137 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱FX1n X点都不亮
645
2575670822
文章数:35
历史总积分:645
发表于:2017/10/12 18:13:58
FX1n 24点40点60的,我测试是使用常开M8000指令,Y都是亮的,但是X一个都不亮,是接公共点com一个一个试过去,一个都不亮,这是plc坏了吗?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/10/12 18:53:40
S/S接的什么?是+24V吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/12 18:56:33
1N的PLC将输入点与COM点连通,对应的X指示灯才会点亮,如果不亮你测量一下24V与COM点的电压;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2017/10/12 19:17:18
先检查X的公共端接线是否正确!
548
604478695
文章数:7
历史总积分:548
发表于:2017/10/12 19:26:21
坏了,找我来修吧
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2017/10/12 19:37:29
如果是COM的公共端,你x0与COM连了不会亮,说明烧了;
你可以用万用表测量,x0与COM不接线时有DC24V电压的,你的肯定已经没有电压了;
645
2575670822
文章数:35
历史总积分:645
发表于:2017/10/12 19:40:15
回复 #5楼 ZCMY
那就是坏了,这种坏是X点全都会一起坏掉?
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2017/10/12 20:03:31
如果公共端的部分烧了,那肯定是所有输入都没有用了;
如果是单一个点坏了,一般是里面的332或472电阻烧了;
10702
chi1225
文章数:2709
年度积分:369
历史总积分:10702
发表于:2017/10/12 21:05:31
回复 #1楼 liuhuoaaa
FX1N的好像没有S/S吧?
24306
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:363
历史总积分:24306
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/12 21:17:00
不知楼主是怎么接线进行测试 的。
