菲力尔FLIR论坛
回帖:13个,阅读:1519次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/10/12 9:30:18
  这是一个真实的事件:
  近期,一个偶然的机会
  让郭工第一次接触到了拥有
  红外热成像功能的数字钳形表
  开启了一次不同于以往的工作体验
  究竟是怎么回事呢?
  小菲记录了全过程
  情况是这样的:
  郭工本来是一名设备技术员
  来自合肥威迪变色玻璃有限公司
  但是,在一个一如往常的工作日
  一个让电气工程师"趋势若骛"的
  产品体验活动吸引了他的目光
  这个节目由FLIR和中华工控网联合举办
  主要面向电气检测和设备维护等从业人员
  郭工作为一名设备维护的"老司机"
  深谙设备检测工具的重要性
  所以,在看到活动体验产品的性能介绍时,
  就被其中的CM174红外成像数字钳形表深深吸引
  积极参与了此次产品试用活动
  并有幸成为了CM174的试用者之一
  那么,CM174红外成像数字钳形表
  究竟具备什么样的性能
  能如此的被"老司机"所迷恋呢?
  请听小菲一一道来
  FLIR CM174红外成像数字钳形表采用IGM红外成像引导测量技术,是世界上首款钳形表热像仪二合为一的产品。它能快速引导用户发现常规钳形表无法识别的问题。得益于强大的红外成像引导测量技术,CM174数字钳形表能直观引导用户发现潜在电气问题的精确位置,安全识别危险与未知问题。
  有对比 才有说服力
  为了证明CM174是否如介绍的那般强大
  "老司机"在拿到CM174的第一时间
  就使用CM174进行了实地检测
  以下是设备检测的全过程
公司的某个水压的温度如上,采用XX品牌的红外线测温仪与 CM174红外成像数字钳形表对比,很明显看出误差在1.4度左右。且水压的表中才是25度,效果确实不错。
公司的某个中频电源的输出负载电流。同样用XX品牌的钳形电流表,XX品牌的钳形电流表一直在跳变,而 CM174红外成像数字钳形表无可跳变的迹象发生,一直很稳定。
最后才是使用到CM174红外成像数字钳形表主推的热成像系统,本公司的空气泵的温度如图所示。
  心中所想,得到验证
  喜悦之感油然而生
  面对一款陌生而功能强大的检测工具
  "老司机"郭工深深意识到
  CM174红外成像数字钳形表
  将可能在以后的设备维护检测中
  为他带来无限的便利
  正所谓,爱之深 责之切
  对于CM174红外成像数字钳形表
  他也提出了自己的改进建议:
  CM174电池消耗量太大了,如果用于一般的测量,基本功能就可以满足日常的使用需求。但是如果需要用红外热成像功能检测时,会出现电量不够用的情况和电池不足的 BAT LOW! 。所以,希望FLIR在产品的电池上面,有所改进。
   其实,在日常的工作中
  很多电气工程师也像郭工一样
  没有接触过拥有
  红外热成像功能的数字钳形表
  但是,小菲相信
  凭借CM174卓越的性能
  一定会有越来越多的工程师
  像"老司机"郭工一样
  对CM174一见钟情的
  它将会成为电气故障检修的首选工具
[此贴子已经被作者于2017/10/12 11:34:51编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/10/12 10:44:21
郭万林是谁?很多人还不知道吧??
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
品牌积分(FLIR):0
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/12 10:49:26
以下是引用zzn6737在2017/10/12 10:44:21的发言:
郭万林是谁?很多人还不知道吧??
不知道!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/10/12 11:20:25
楼主直接把竞争对手的品牌说出来有点不地道啊表情
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/10/12 11:30:48
回复 #1楼 zzn6737
抱歉,书写错误,是郭工....表情
13930
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/10/12 18:38:53
这个好用,但是贵啊!表情
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
品牌积分(FLIR):0
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/12 21:34:47
以下是引用逍遥的久鸣在2017/10/12 18:38:53的发言:
这个好用,但是贵啊!表情
好东西 ,不过确实有些贵 。
13930
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:930
历史总积分:13930
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/10/12 21:44:16
回复 #6楼 liuxd6909
不是大企业的话。一般企业都舍不得买,就像我公司老板就很抠, 我自己就买了一套螺丝刀,一个工具箱!
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
品牌积分(FLIR):0
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/13 14:19:34
有了这个东西 ,配电柜里的各种元件、设备 只要用这个表一扫,有什么故障就会现原型了。
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
品牌积分(FLIR):5
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/13 15:45:50
好东西  就是太贵了啊
