菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:874次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/10/12 9:08:35
  对于诸如瑞典Jönköping Energi Torsvik等废弃物管理公司,自发性火灾爆发是无可避免的事实。因此,关键是高效探测此类火灾,实施管控并阻止火灾蔓延。自2016年以来,FLIR生产的热像仪在火灾探测中发挥了重要作用。
  热电联产厂Torsvik是电力公司Jönköping Energi的主要集中供热生产单位。每年将高达16万吨的废弃物转化为热能和电能(每小时转化20吨),这足以满足每年2.5万户日常需求。
  该厂配有两个锅炉:一个以废弃物为燃料,另一个以生物质为燃料。除了几周的维护时间外,2006年完工的废物燃料厂全年不间断运行。Torsvik厂满足周边网络区域大约90%的集中供热需求和20%的用电需求。
  火灾早期探测
  对于Jönköping Energi Torsvik的工厂经理Magnus Olsson来说,防止和控制废弃物仓发生火灾不仅关乎安全,也是经济问题:“通过卡车将周边地区和欧洲不同地方的废弃物运送到我们的工厂。之后,将废弃物倾倒在废料仓中,通过自动起重机混合,然后等待运送到锅炉中。”
  “这些废弃物堆可能变为危险的混合物,”Magnus Olsson继续说道。“生物制品或其他热源的自发燃烧是持续性威胁,需要我们全天候关注。除了引发的环境后果和对工厂人员造成的明显安全隐患之外,废弃物仓中火灾爆发的代价也非常昂贵。如果发生火灾,需立即让工厂停工。停工会造成巨大的经济损失,每天损失50万瑞典克朗。因此,务必安装一个可靠的预警系统,以尽早探测到火灾迹象。”
  热成像系统
  为保证工厂的消防安全,防止对该地区造成严重的环境破坏,Jönköping Energi发布了一项实施火灾探测预警系统的招标。该招标最终授予位于Linköping的Termisk Systemteknik,自2010年起,该公司就是FLIR热像仪的分销商和使用FLIR热像仪的火灾探测系统提供商。
  Termisk Systemteknik AB产品经理Claes Nelsson:“Torsvik厂早已开始使用吸气式烟雾探测系统。此系统从环境中吸入空气,然后分析是否存在烟雾。此系统的缺陷是探测速度不够快。事实上,烟雾必须与烟雾传感器进行物理接触后此系统才能发出警报,而烟雾传感器通常安装在废弃物仓天花板的高处。那时,火灾已经蔓延,变得无法控制。”
  “因此,我们向Jönköping Energi提供了基于FLIR热像仪的预警系统。热成像具备优越的火灾探测性能,因为它感应材料的温度,而不依赖于房间内的烟雾扩散或温度扩散。要测量材料(文中指废弃物)的温度。”
  火灾探测和灭火
  Torsvik的火灾探测系统由安装在云台系统上保护壳体中的两个FLIR A615热像仪组成,废物仓一端一个。通过Termisk提供的专用TST Fire软件进行控制。
  当两个热像仪中的一个检测到热点时,另一个热像仪也会指向热点。然后,TST Fire软件根据组合热图像计算热点的准确坐标,并发出报警。在废弃物仓控制室中激活后,水炮指向检测到的热点,并灭火。
  Termisk TST Fire提供一种高度准确的防火解决方案,适合在固体燃料储存设施、废弃物回收设施、焚烧厂或任何其他需要密切监控以确保消防安全的区域或资产中使用。该软件利用FLIR的热像仪监控和分析资产的热点。
  TST Fire对热视频图像进行准确、实时分析。如果检测到异常高的温度,会触发报警。报警在TST Fire用户界面中清晰呈现,该软件还可以发出声音和视觉警报。
  Claes Nelsson表示,“经验证,Termisk Systemteknik提出的系统非常准确,因为它能够将测量的温度精确到几分之一度。”“由于这两个FLIR A615热像仪的分辨率(640×480像素)较高,可以高度细致地监控整个废弃物仓,使控制室操作人员能够探测到极小的热点。”
  Claes Nelsson表示,“FLIR A615是我们该应用类型的首选FLIR热像仪之一。”
  “A615是一款高分辨率热像仪,采用千兆以太网接口,与TST Fire软件接合良好。”
  探测速度是关键
  速度在火灾探测中至关重要。来自防火解决方案公司Incendium的Robert Berger深有体会。
  Incendium提供适合Torsvik废弃物仓的灭火系统,包括从热成像系统接收空间坐标的水炮。“灭火的关键是尽早应对。这可通过FLIR热像仪实现。我们甚至可以在火灾爆发之前将其扑灭。”
[此贴子已经被作者于2017/10/12 14:44:36编辑过]
46.8003
