工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PID问题
回帖:5个,阅读:828次 [上一页] [1] [下一页]
PID问题
926
whjwhj57
文章数:53
历史总积分:926
发表于:2017/10/11 15:38:01
 我的PID子程序是按照网上的案例自行编写的,但是在定时中断子程序中执行,执行结果是错误的,同样的PID子程序(所有PID参数都不变),放在普通的子程序中执行就可以,也能达到预期的效果。哪位大侠知道是什么原因啊?用的是西门子200PLC。
[此贴子已经被作者于2017/10/17 9:37:35编辑过]
工控人生,学到永远。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/11 19:04:01
为什么要放在定时中断中?我放在主程序中运行正常
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/12 9:51:46
首先看你的PLC是哪家的,如西门家的就必须是在中断里面调用,如果三菱家的就必须在顺控程序中
926
whjwhj57
文章数:53
历史总积分:926
发表于:2017/10/17 9:34:41
回复 #2楼 xlian
西门子200的PLC
926
whjwhj57
文章数:53
历史总积分:926
发表于:2017/10/17 9:35:33
回复 #1楼 蛇会大学
用的西门子200PLC
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2017/10/17 15:01:08
西家的PLC的PID放在定时中断块中是为了获取一个合适的采样信号周期,主程序中,这个周期就不确定了。
46.8003
