回帖:8个,阅读:914次 [上一页] [1] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/10/11 14:55:31
隧道施工电机,工作电压是660-1140V,110KW,采用星三角启动,看一般的接触器都是690V的,不知道能不能使用在这个隧道施工中
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/10/11 15:15:10
一般的是低压的不能用,耐压不够,必须选用中压等级接触器,切记这个问题不能忽悠,
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/11 15:45:48
耐压太低,不适合用高压的
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/10/11 15:59:39
回复 #2楼 1522615606
改成软启动,这种工作电压的软启动器怎么选啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/11 16:26:13
软启动器也要与负载电压适配。这种电压规格应该是有的,不算特殊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/11 18:41:54
貌似是小了点
要是在660上用凑合。但是安全风险大!
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/10/11 19:25:52
这个不能凑合,必须与使用电压相对应。。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/10/11 21:17:49
用软启动方式可以么,毕竟你这个电机就算星三角启动都会造成附近的灯都会闪一下
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/10/12 9:24:21
需要找对应电压规格的。
4171.8323
