回帖:6个,阅读:3381次 [上一页] [1] [下一页]
模糊PID控温
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2005/7/19 16:22:00
我在做一个控制水槽温度的项目,精度要求0.15度。要用专家经验的模糊PID控温方法实现控制。有做过这方面的朋友吗?期待交流!EMAIL:maokai064@163.com,QQ:371318104
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/7/19 21:59:00
呵呵,这么先进啊,搞上模糊控制了
你是怎么控制,上位机自己编程搞模糊控制算法吗,难度是确立隶属度函数
如果用PLC,用LAD和STL编程搞模糊控制,我没试过,总感觉是用一个笨的东东(PLC语言比高级语言C++还是差很多)去实现先进算法,如果有的PLC自带有模糊控制算法的包或库可直接拿来用就好了(象MATLAB那样),不过听说某些芯片,象DSP芯片什么的,可以做这种复杂的控制算法。
顺便说一句,我原来是搞神经网络和智能控制的,可在工业上搞工程发现,大多数用的还是传统的PID,甚至是PI控制,理论总是领先于实际啊,呵呵
1248
32406205
文章数:318
历史总积分:1248
发表于:2005/7/20 9:33:00
难度很大呀
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2005/7/20 9:47:00
是的,用上位机编程搞模糊控制算法。我们这个项目用传统的PI控制很难实现的,由于温度要求精度高,现场情况复杂,容器之间热传导的问题,连续控温费时,很难达到温度均匀。
1649
lof119
文章数:231
历史总积分:1649
发表于:2005/7/20 14:09:00
用软件滤波法不知道可不可以。
互助,互学。
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/7/20 18:33:00
因为plc的运算速度比不上个人电脑的cpu,所以虽然算法可以在plc上实现,
但因为plc速度跟不上,所以输出响应跟不上,算法好也没用.
998
flychenlt
文章数:3
历史总积分:998
发表于:2005/7/20 21:56:00
请问那里可以找到pid算法的程序,我是新手,请大家多多指教
