变频器论坛
回帖:6个,阅读:3868次 [上一页] [1] [下一页]
1769
shirly186
文章数:82
历史总积分:1769
发表于:2017/10/10 14:52:48
各位老师,本单位因为换一只喷油泵,电机变大了,原驱动变频器为西门子6SL3224变频器1.1kw,与S7-300PLC通讯驱动,后换上一只6SL3210变频器4kw,然后把厂家给的改变的运行参数改过去,拨码地址也一样,p918也一样,结果上去以后变频器BF灯闪亮红灯,PLC也是,请问一般应该是什么地方的问题,是不是还要设置什么参数?因为这种变频器我们刚接触,不好意思,麻烦各位老师指点一下。谢谢
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2017/10/10 18:27:00
s7-300硬件组态的GSD文件不一样
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/10 20:31:31
G120与S7 300通讯故障,这个我插不上嘴了。如果是上位工控计算机与G120的USB通讯,STARTER操作软件的连接,有说明书作指导。
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2017/10/11 8:21:43
用面板直接把参数COPY过去呗,自己设置容易出错
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/10/11 12:27:54
BF故障灯亮是总线故障,说明你的配置有问题,PLC的硬件组态上更换为新的变频器,网络组态也要更新
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/10/11 12:28:38
看下GSD 文件是不是一样呀,一样的话不见是你的参数还没睡着好吗、
1769
shirly186
文章数:82
历史总积分:1769
发表于:2017/10/12 7:41:31
谢谢大家,我试一下
312.5335
