变频器论坛
回帖:10个,阅读:18261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1004
taohui0828
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1004
发表于:2017/10/10 11:11:12
伺服电机能否用变频器控制?不用编码器,编码器坏了,想着当普通调速电机用? 经测试用三相步进控制器可以控制,但因线圈的电阻不一样,加的电压也不匹配,所以力矩没有以前的大,如果换变频器能否可行?各位大神请给分析一下?
[此贴子已经被jint于2017/10/12 8:55:26编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/10 11:56:24
楼主给出全部硬件型号!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/10/10 13:25:17
没有试过,我到是试过主轴电机可以用变频器。
5004
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:371
历史总积分:5004
发表于:2017/10/10 17:11:46
我试过,用施耐德ATV32变频器带松下伺服电机
1.若电机类型选择Std(标准),运行就报过流
2.若电机类型选择同步电机,运行报警---角度误差
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/10 20:36:28
伺服电机是同步电机的话,选择变频器要能支持同步电机控制的即可。
理论上同步电机也可以变频器控制实现速度控制和转矩控制的。只是我没有做过这方面的尝试,但听说过。比如,西门子的MM440变频器,选择同步电机模式,然后用V/F控制即可。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/10/10 21:34:46
空调的压缩机是同步电机,每款都要调试保证能跑到极限。伺服也许能转但是不能达到极限
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/10/10 21:53:28
建议有型号配置讨论,毕竟很多的变频都不能支持这个功能
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/11 8:00:30
变频器支持同步永磁电机应该不多
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/11 16:12:13
在西门子MM40变频器说明书里,如果选择了同步电机控制,只能是V/F控制,不能进行矢量控制。而且压频比参数是可编程的,由用户自己任意设置。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/10/13 12:36:02
西门子S120,同步电机,异步电机通吃。
2718.727
