机电一体化
回帖:13个,阅读:1891次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/10 1:31:20
这是一台切纸机400瓦的伺服马达带动工作台往返运动,用着用着就报警,报电压故障,两年多一直这样,总感觉不对劲,哪里不匹配?功率不够导致么?换个驱动器用一段时间就报故障了,有时候一天,有时候两天,几天,几小时都有可能!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/10 4:20:50
具体型号具体故障报警代码等……??
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/10 7:11:25
富士的驱动器。换一个换了多个都是这样
此帖发自论坛手机版
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/10 7:15:19
回复 #1楼 zzn6737
发上来了。
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/10 8:34:06
可能是负载惯性大,在电机制动停止时电机处于再生发电制动状态,制动回馈的电压没有及时消耗造成直流母线电压过高,如果伺服没有外部制动电阻可以加装外部制动电阻试试,或者适当延长伺服加减速时间。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/10 9:50:41
按原因及处置排除过吗?
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/10 10:21:07
回复 #5楼 zzn6737
去年到今年,换过多个
此帖发自论坛手机版
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/10 10:23:31
null
<p>引用 <b>卢学斌</b> 在 2017/10/10 8:34:06 发言<span class="quote">【内容省略】</span></p>比如走440cm,走到一半或者某一段就停下报警了,不是走完全程停止时报警的。加制动电阻是外接制动电阻么?
[此贴子已经被作者于2017/10/10 10:26:03编辑过]
此帖发自论坛手机版
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/10 10:25:24
回复 #4楼 卢学斌
可以排除停止时,再生发电制动状态回馈电压的问题吧?
此帖发自论坛手机版
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/10/10 10:39:52
换了还是这样就不是驱动器的问题了;如果是运行中报警建议加稳压电源;
如果是停车时报警可能是你负荷惯性过大;
