机电一体化
机电一体化
这个阀干什么用 ?
这个阀干什么用 ?
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2017/10/9 18:54:05
这个阀干什么用 ?
这里有什么作用吗 ?
百度型号,说是单向节流阀 !
[此贴子已经被jint于2017/10/11 8:50:43编辑过]
资料下载 | 《基于 PC 的工业机器人控制解决方案》
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2017/10/9 19:29:31
单向调速阀,P到A:节流调速,A到P:短接直通。
[此贴子已经被作者于2017/10/9 19:29:51编辑过]
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
[6]
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2017/10/9 19:41:52
谢谢!
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2017/10/9 19:44:02
回复 #1楼 pan_xiansheng
谢谢!
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2017/10/9 19:46:12
比如说,
要低速给进,高速返回,
就可以用这个阀控制气缸,
是不是这样 ?
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2017/10/9 19:47:39
chengzheng
在
2017/10/9 19:46:12
比如说,
要低速给进,高速返回,
就可以用这个阀控制气缸,
是不是这样 ?
可以这么用。
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/10/9 20:30:18
A到P 其实是单向阀作用,P 到 A 调节流量速度
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(一)
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/9 20:35:40
螺栓调整完后螺母最好要锁定!
运营商网络需要TSN吗?
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2017/10/9 21:23:26
很常用的元件啊,还有其他的安装样纸的更加便宜,这个要贵一点的
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
mkn377
作者的所有帖子(821)
发表于:2017/10/9 21:43:10
单向节流阀
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
