普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
PRO-FACE 报警画面求助
PRO-FACE 报警画面求助
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2017/10/9 15:38:50
各位高手,我正在做报警画面,但是我设置了以上的内容,为毛触摸屏上就显示这样呢,我程序触发了M0005,可是没有文字出来,也没有报警的蜂鸣器声音,但是可以从待机的黑屏模式中唤醒,是不是还有哪些内容要设置?
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/9 16:09:48
最后一张图, 历史
UPS蓄电池的内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2017/10/9 16:52:54
回复 #1楼 SZHFEI512
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/9 17:38:29
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/10/9 17:41:12
460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
刘国辉
作者的所有帖子(258)
发表于:2017/10/10 10:04:41
回复 #4楼 高雅的雅
没看懂,您的这个地址为什么都是一样的,我按照您的方法试了一下,监控起始地址设置为d0,报警设置块1内,我设置了D0.1/D0.2~D0.F,然后触发会有报警显示。但是这样的话,我就只能做16个故障,我想用字监控,设置d0内的不同数值,显示不同故障,但是不知道为何没有作用。还有,我想有报警的时候,触摸屏的蜂鸣器能够响起来
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/10 10:41:08
试了一下,与监控的地址无关,地址设为M0后,只要返回 历史 项设定并确定后就可以显示了
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
taohui0828
作者的所有帖子(21)
发表于:2017/10/10 10:45:38
位触发
SG系列机床 - 多工件单电极多型腔Z轴加工编程
taohui0828
作者的所有帖子(21)
发表于:2017/10/10 10:46:58
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/10/10 20:07:18
不好意思啊,我截屏是以前存储的错误画面,后来修改了——那个说明书居然也没有矫正错误就给了人家
实际交付触摸屏程序地址是不同的,就是后面地址末二位不同
[此贴子已经被作者于2017/10/10 20:09:09编辑过]
贴标机械
