变频器论坛
回帖:17个,阅读:13688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/10/10 11:16:33
#10楼
瞎扯;
三菱的380V电压的你接AC220V都可以显示的,也可以调节参数,但一给运行信号就低压报警;
不是有显示就可以使用的;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/10 11:20:26
#11楼
优秀的版主,贬义词建议不要用或少用。
[此贴子已经被作者于2017/10/10 11:21:15编辑过]
614
1406606700
文章数:5
历史总积分:614
发表于:2017/10/10 11:45:43
#12楼
电机有220v和380v通用的,所以你那次用没问题,,变频器好像不能通用吧
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/10 14:32:26
#13楼
这个还不如重新买了啊
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/10 14:56:42
#14楼
不能改,电压等级不同,要改是很麻烦的事,改好与否也是一个未知数,难度很大,首先就是开关电源能否工作?输入电压低了,输出电压肯定变低,可能驱动电压会不正常,
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/10/10 22:08:05
#15楼
用220的供电驱动7.5千瓦变频,先不说变频器是否有没有支持这个功能的,电源线你也得换,如果线路长一点,那个钱也不算少的
3114
430725
文章数:30
历史总积分:3114
发表于:2017/10/13 11:02:25
#16楼
220倍压可以
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/14 16:42:42
#17楼
三相还是单相,变频器里面的参数都定死了,不开放个使用者。三相的改单相,只能是在外部做工作,比如,加一个升压变,而且还要降容使用。挺不合适的。
281.3131
