变频器论坛
回帖:5个,阅读:1710次 [上一页] [1] [下一页]
512
0608gongkong
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2017/10/7 23:05:10
变频器中的过载电流如何设定,电动机铭牌上的电流为额定电流(额定电压380V下),但经过变频变压后电动机上的电压变小,过载电流是否可以改变??求各位大神帮忙解答??谢谢?
[此贴子已经被作者于2017/10/7 23:25:19编辑过]
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/10/7 23:07:17
我通常都是设额定值
512
0608gongkong
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2017/10/7 23:11:38
可不可以设大一点,对电动机有没有影响???
512
0608gongkong
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2017/10/7 23:12:35
回复 #1楼 415150043
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/10/9 22:39:30
可以啊,设定值控制在电机额定电流的1.2倍内还是安全的,设计时变频器比马大要大一级,不要一对一匹配。
512
0608gongkong
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2017/10/11 16:56:03
回复 #4楼 415150043
谢谢!!!!!
3812.5335
