机电一体化
回帖:5个,阅读:1713次 [上一页] [1] [下一页]
840
zhangyu8868
文章数:22
历史总积分:840
发表于:2017/10/7 10:48:03
脉动真空灭菌柜为什么打印机打出的是乱码?因该如何处理?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/10/7 11:14:37
厂家联系不上?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/10/7 11:26:58
先弄清楚工作原理就好查了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/7 12:03:35
找厂方技术支持呗!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/7 16:13:46
以前正常吗?
以前正常有可能是通讯区块数据发生溢出等异常;如果以前就不正常是你的通讯数据格式有问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/7 17:27:38
以下是引用zhangyu8868在2017/10/7 10:48:03的发言:
1、打印机数据连接导线的接插端口接触不良,数据线老化断裂。
2、打印机内部的电路板上的芯片故障损坏。
3、提供给打印机的打印数据内容的通讯端口损坏烧毁。
总之您的设备发生故障了,需要专业的检修,并且会产生专业的修理费用,有时候可能费用会非常贵(更换整个零部件),不建议你为了节省维修费用而擅自拆卸设备进行瞎搞(除非您是拥有N年的工厂设备电气修理经验的电工)。
表情
156.001
