变频器维修
回帖:5个,阅读:2591次 [上一页] [1] [下一页]
907
阿康a
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:907
发表于:2017/10/6 23:45:04
现在情况是我无论怎么试也不报,说明书上解释是电流超过150%一分钟,根据这个,测霍尔3/4脚分别为13.112mV 13.116 0.111
小小学徒
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/10/7 8:55:16
看显示电流是否正常,是否稳定?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/10/7 9:00:05
请问是空载报还是带载报,若空载报肯定是变频器有问题,检查霍尔传感器与电流检测和保护电路。如带载报故障,应该先排除电机 电机线 机械部分的问题,再看电源是否有问题,要深入检查,再检查变频器,整流器件是否良好,接触器是否吸合,若没有接触器 或中间继电器,请检查整流触发板或整流器件是否良好,估计进行这几部,故障原因就离你不远了
你说呢?
[此贴子已经被作者于2017/10/7 9:20:47编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/10/7 13:38:03
先在其它电机上试下是不是变频器的问题;
907
阿康a
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:907
发表于:2017/10/9 6:12:59
所以观判断为一个霍尔坏,这霍尔放到任何相上都是这样
小小学徒
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/10 9:41:46
此故障一般为霍尔器件性能不良造成的,只能代换试机
1625.0926
