变频器论坛
回帖:2个,阅读:960次 [上一页] [1] [下一页]
15970
deweg
文章数:2095
年度积分:697
历史总积分:15970
发表于:2017/10/6 18:50:32
ParKer 650V 2.2KW 的变频器。坏的变频器程序能读出来,写到新的变频器里面,断电后,读出来的程序就不一样了。
现象就是:写进去的程序,断电后不能保存。
软件是DSE Lite 3.09。变频器版本V5.2. 变频器比较冷门,国外的进口设备,就是以前欧陆的东西。
[此贴子已经被作者于2017/10/6 18:51:35编辑过]
23902
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1000
历史总积分:23902
西门子接触器(三)
发表于:2017/10/6 23:49:44
650一般参数不多,可以手动用面板输进去,或下载程序后,面板进入set up菜单,save保存看看.
15970
deweg
文章数:2095
年度积分:697
历史总积分:15970
发表于:2017/10/7 21:18:46
回复 #1楼 cgmguangming
现场有几个参数要调整,需要有一个自定义的菜单,把要设置的参数显示出来。
62.5264
