机电一体化
回帖:14个,阅读:3301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/6 15:45:24
看了富士RYC401D3-VVT2的手册,发现可以连接电脑使用看参数,手册中软件界面如图,谁知道这个软件的名字和安装包给我一个。谢谢了。
还有我的驱动器连接电脑的这个软件要用什么编程线?或者直接用网口弄网线连接就好么?
[此贴子已经被作者于2017/10/7 1:11:26编辑过]
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/6 15:47:31
频繁报警,HU
此帖发自论坛手机版
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/6 15:50:19
这个驱动器还可以仿真么?
[此贴子已经被作者于2017/10/6 15:53:19编辑过]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/6 15:51:06
这个软件又是啥名字?
39835
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1082
历史总积分:39835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/6 16:15:22
以下是引用转身祭喧哗在2017/10/6 15:51:06的发言:
这个软件又是啥名字?
软件名称:
在富士Felib提供免费下载,需要免费注册用户后下载。
https://felib.fujielectric.co.jp/download/search.htm?site=global&lang=en
如果你不方便下载或者没有网络,我将提供有偿电子版本的发送或者顺丰到付收款的软件光盘。
你需要准备一个RS232转RS422的转换器,也可以是USB转RS422的,如果要富士原装电缆的话,请备好3000元人民币,转换器至伺服驱动器的连线在手册上通讯章节已经提供接线图。
Good Luck~
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/6 16:56:34
回复 #4楼 cvlsam
你这我进去也找不到啊!我不知道名字。
此帖发自论坛手机版
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/10/6 17:00:47
回复 #4楼 cvlsam
三菱的usb电脑口转接线可以用么?或者三菱老式文本屏的线。还有威纶通的编程线可以用么?
此帖发自论坛手机版
39835
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1082
历史总积分:39835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/6 17:58:49
以下是引用转身祭喧哗在2017/10/6 16:56:34的发言:
你这我进去也找不到啊!我不知道名字。
前面的回帖已经明确告知相关内容,请提升一下理解水平。
软件名:FALDIC-ALPHA/BETA/W LOADER SOFTWARE 软件版本 V3.4版本
RYC伺服驱动器属于W系列,因此使用该软件,如果你已经阅读过W系列的用户手册的话。
文件以ZIP文件的方式提供,文件大小18.8M,下载时文件名为abw_ver3.4E,软件语言英语,发布时间为2011年的12月。
不会有更新的版本出现,因为除了Alpha系列外作为满足部分老用户继续生产外,其余都已经停产。
Good Luck~
39835
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1082
历史总积分:39835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/6 18:00:38
以下是引用转身祭喧哗在2017/10/6 17:00:47的发言:
三菱并没有官方的USB转接线,因此无法就这个问题给你答复。
前面我已经说过,市售的RS232转RS422已经可以使用,如果你所提到的显然可以替换市售的线缆,那么也可以用于富士伺服。
Good Luck~
39835
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1082
历史总积分:39835
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/6 18:08:14
至于如何在富士FELIB下载,请使用以下步骤(例如:以下载本贴中提到的软件为例),请不要使用下载工具进行下载,另外富士的网站不提供断线续传的功能,最佳的下载时间为早上的4点~6点,至于什么时候最快,取决于国家网络监管政策。
STEP1:登陆富士FELIB,如果没有注册用户,请注册,注册按钮在登陆按钮下。
STEP2:因为伺服驱动器属于驱动类,因此点击驱动类图标。
STEP3:按下图选择,然后点击搜索按钮。
