回帖:21个,阅读:23630次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/10/6 13:57:24
现在分享维修美的落地遥控电风扇一种常见故障,使用几年后出现的故障,按开关键风扇启动运转,几分钟就停了,或者是按功能键转换就停机。
拆控制器有6个螺丝其中两个需要下图工具。
拆机目测没有元件过热和虚焊的现象,上电测量稳压二极管两端电压在4.9V左右,按开关键风扇启动运转,此时电压只有3V左右,初步判断是降压黄色的1uf的电容容量变小造成的,更换黄色的1uf的电容,再上电测量稳压二极管两端电压为5V,按开关键风扇启动运转,稳压二极管两端电压保持5V,故障排除。
另外其他品牌的也有同样故障,降压电容有所不同,有1uf、068uf及0.47uf的。
[此贴子已经被作者于2017/10/6 16:05:42编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/6 14:27:15
没有遥控的落地风扇,时间长了也会不运行了,铝线的电机坏的比较多。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/6 14:31:53
回复 #1楼 1522615606
不错的分享,谢谢楼主!表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/10/6 14:41:39
经常修钢琴按键式的廉价落地扇,无非就是:马达绕组内的温度保险烧断,马达绕组烧毁,马达轴承缺油(铜套式轴承),铜套式轴承磨损致使转子扫膛,运转电容鼓包。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/6 14:48:18
楼主没配图解说啊?
黄色是C7吗?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/10/6 15:08:16
启动电容坏的多
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/10/6 16:01:39
以下是引用zzn6737在2017/10/6 14:48:18的发言:
楼主没配图解说啊?
黄色是C7吗?
是的,拆开控制器就可以看到在PCB焊接面上有一个黄色的1uf的电容。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/6 16:30:44
说白了就是遥控的电源电压过低导致的异常,谢谢楼主提供维修经验
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/10/6 17:02:52
楼主高手,简单的问题精细化!
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/10/6 17:24:47
以下是引用cfg168在2017/10/6 14:41:39的发言:
对,以前修过不少,温度保险烧坏直接把两条线短接,一没配件,二没人去买这个。
106.7535
