回帖:14个,阅读:6514次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1216
lanjiang04
文章数:36
历史总积分:1216
发表于:2017/10/4 19:48:17
电机使用了PTC,请问用哪个经济、简单的方式把PTC参与到控制里面。
大飞哥
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/4 20:03:39
PTC阻值多大,允许电流多大?
可以直接用三极管放大电路驱动继电器,后面你想咋咋滴
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/4 20:13:18
就相当于一个热保护开关,串入控制回路。
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/10/4 21:28:50
简单的用小型温度开关,食品处理机常用。
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/10/4 22:11:50
可以加个小继电器,然后用继电器控制。。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/10/5 9:21:52
外部打算用什么样的控制方式?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/5 10:35:56
PTC是热敏电阻温度检测,不能直接作为开关保护使用,需要有一个检测比较电路来支持,热敏电阻采用半桥电路即可,只要温度变化,半桥电压骤变,比较器输出信号反转,驱动后面的保护开关,即可实现超温保护了。
有些变频器,对PTC可以直接输入,内部有处理电路实现温度保护。但需要规定PTC的组织范围,不是所有的PTC都适合。
相对而言,PTC热敏电阻的可靠性还是比铂100要好,铂100比较娇气,但铂100的测温线性度和灵敏度都是非常好的。价格也比PTC贵。
过去,电机内部有一种双金属片形式的热敏开关,那个是直接可以当开关信号使用的,串联在控制回路,温度超标,双金属片断开了,控制回路的继电器立即响应动作,实施超温度保护。现在,这种东西好像没人用了。估计它的准确性差,误动作,可靠性差吧。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/5 13:58:05
热过载干嘛不用?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/5 15:16:28
热过载和电机温度检测保护还不是一回事。热过载是针对的电机电流过载,传感器检测温保护针对的是电机的冷却条件。假如说,电机没有过载,但电机的冷却有问题了,电机的温度一样挡不住会升高的。所以电机温度检测也是很必要的一种保护方式。
[此贴子已经被作者于2017/10/5 15:18:09编辑过]
1216
lanjiang04
文章数:36
历史总积分:1216
发表于:2017/10/5 16:16:14
不可作为开关直接传入控制回路?那需要串接专门继电器还是普通继电器?
给个好的建议,我的控制电源是AC220V.
624.9865
