回帖:55个,阅读:7053 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/10/9 8:29:45
#40楼
我家装用的全是固态继电器,灯光也是用的LED,使用时间三年了,到现在没有任何问题。
不仅是灯光,我装的所有控制线路都单独经过一个固态继电器,全部正常使用。
每个房间都是独立控制。
6739
yecao2003
文章数:1469
年度积分:155
历史总积分:6739
发表于:2017/10/9 8:44:38
#41楼
我一般都是用固态继电器控制电加热。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/10/9 9:20:50
#42楼
回复 #40楼 wushulin
用固态继电器控制个电装,线接在有漏保的断路器上,一上电就跳闸~~
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/9 15:39:16
#43楼
固态继电器,我们的加热器控制全部是固态继电器,
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2017/10/10 9:16:57
#44楼
固态继电器,优点是没有噪声,控制损耗小,缺点,漏电是不可不免得,
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2017/10/10 13:52:41
#45楼
以下是引用探索永不止步2017/10/6 11:46:52的发言:
电气产品都有具体的型号参数,在购买时厂家或是店家都会问及型号,不能说我买个通用的接触器线圈电压是ac220v,触点是10a的,那会让店家搞不清要的接触器補助触点是常开的还是常闭的,所以说在购买时要说明型号.
如果店家了解接触器的具体参数,他会根据你的要求给你查找相应的产品
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2017/10/10 13:54:14
#46楼
不知在变频器和电机中间可不可以使用固态继电器
461
帮主YKRTzNwr
文章数:3
历史总积分:461
发表于:2017/10/12 1:50:20
#47楼
控制继电器就行了
1051
fjjnnn
文章数:13
历史总积分:1051
发表于:2017/10/13 18:40:09
#48楼
固态继电器控制节能灯或者LED灯的时候灯会闪
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/10/14 23:15:20
#49楼
我觉得是有道理的,小功率的器件就没有必要用固态继电器了,它最大的问题就是关不死,也就是说你的控制端电压即使为0V,输出端仍 然有几十V的电压,也会有小电流通过,所以用它来控制电子器件驱动的灯会有闪烁现象!
109.2007
