回帖:55个,阅读:7053 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/6 11:36:40
#30楼
适合阻性负载,也就是有灯丝的灯泡。
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2017/10/6 11:46:52
#31楼
回复 #10楼 fuhuafeng72
电气产品都有具体的型号参数,在购买时厂家或是店家都会问及型号,不能说我买个通用的接触器线圈电压是ac220v,触点是10a的,那会让店家搞不清要的接触器補助触点是常开的还是常闭的,所以说在购买时要说明型号.
762
i7star
文章数:5
历史总积分:762
发表于:2017/10/6 13:32:20
#32楼
我见过的都是控制加热管的 也有控制电机的
此帖发自论坛手机版
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/10/6 16:13:30
#33楼
这个真不太注意l
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2017/10/7 11:48:10
#34楼
以下是引用5140765292017/10/4 19:28:32的发言:
我自己百度了一下,固态继电器都有漏电流,节能灯有电容,电一充满就会亮,所以 如果坚持用的话会造成灯一闪一闪的
表示赞同
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/8 8:30:44
#35楼
控制白炽灯应该没问题因为固态继电器有空电阻加热棒的。
24147
liuxd6909
文章数:12724
年度积分:204
历史总积分:24147
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/8 13:32:46
#36楼
灯是阻性负载 ,应该可以控制的,不明白卖家说的是啥情况 。
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2017/10/8 15:52:50
#37楼
我前几个月改过一部分灯用固态继电器控制开关,但LED灯带关灯的时候关不灭,但LED筒灯、LED灯管还是可以的,后来我在LED灯带线路上加装了中间继电器,问题解决了,但注意功率配比,散热不好容易烧掉固态继电器。
6571
zq3076
文章数:2268
年度积分:56
历史总积分:6571
发表于:2017/10/8 18:30:14
#38楼
回复 #9楼 goldage
同行 灯光师路过
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/10/8 21:13:17
#39楼
回复 #38楼 zq3076
呵呵,现在很少在夜场实际操作灯光控制台了,基本是做舞台灯光和视频多了
93.6006
