变频器维修
变频器维修
变频器模块测量,做变频器维修这些时间现在发现连模块也不会测量了,今遇到三菱模块cm100TJA-24FA模块,用指针表测量,上三桥可以触发但不能保持,下三桥不用触发就能导通且不能关断,但装上模块运行变频器输出电压正常
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/10/1 22:58:02
此帖发自论坛手机版
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/10/2 5:27:17
下桥不能关断?楼主怎么测的,用万用表那个挡位
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/2 13:58:38
好像是在线检测碰到一例,原因是驱动电路前级信号的问题。离线单独测模块,不该有这种事吧?
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/10/2 14:08:04
回复 #1楼 kazefsh
×10档测的
此帖发自论坛手机版
Turck 刀具/模具管理解决方案
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/10/2 14:09:12
回复 #2楼 xq09181
但装上驱动班输出正常不知道能发视频不,
此帖发自论坛手机版
AI赋能生活,华北工控助力打造人性化智慧停车服务
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/10/2 14:29:53
用指针万用表×10档,红表笔接输出端,黑表笔接发射极,指针再无穷大位置,用黑表笔触发一下删极,接再发射极此时指针向最右端,然后又慢慢回到无穷大位置
此帖发自论坛手机版
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/10/2 17:59:49
回复 #3楼 陈俊俊
楼主确定是x10??不是x10K档
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/2 19:03:50
还没检查过这种模块!
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/10/2 20:02:56
回复 #6楼 kazefsh
×10k
此帖发自论坛手机版
台达CP2000高效节能稳战供热前线
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2017/10/3 21:22:01
一般用数字万用表的二极管档测模块,指针万用表10K档测耐压。
FA技术 | QD77MS模块应用
