回帖:10个,阅读:1122 [上一页] [1] [2] [下一页]
故障 故障
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2017/10/1 22:38:49
一台西门子200的plc 带一个em231的模拟量模块 今天运行中所有经过em231处理的信号 输出到人机界面 都显示为负值  输入的电流信号测量都正常 断电后通讯线重新插拔一次 上电后故障依旧 初步判定此模硬件损毁   不知各位怎么看
开心了就笑,不开心就过会再笑
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2017/10/1 23:04:13
西门子高仿货很多,模块过保之后,损坏是很正常的。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/1 23:18:23
应该是模块坏了
40449
知道一点
文章数:23625
年度积分:174
历史总积分:40449
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/2 18:23:03
直接通过软件看模块转换数据对不对,然后在确定是不是硬件出问题。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/2 19:02:02
有好的模块就替换试试啊!
11803
ytthink
文章数:2280
年度积分:71
历史总积分:11803
发表于:2017/10/2 19:27:50
电脑连接看看
此帖发自论坛手机版
19881
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:123
历史总积分:19881
2014逛工博
发表于:2017/10/2 20:32:15
模块是信号处理不对劲
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2017/10/3 9:02:50
回复 #6楼 fuhuafeng72
准备买个模块 替换试试  没问题的话 做备用
10043
711022027
文章数:842
年度积分:125
历史总积分:10043
发表于:2017/10/3 9:37:10
查看输入电流变化对应的值是否有变化,检查输入的的电流是否在4ma一下,有碰到过电流传感器输出电流低于4ma显示值为负的情况。模块坏的话输入值不管你多少,显示值是固定不变的。显示值是进过计算得到的,除非程序执行错误,这一环节不会出现问题。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2017/10/3 14:21:53
回复 #8楼 711022027
显示值就是个负数不会变化 输入电流是在4到20ma之间的没有问题
