变频器维修
回帖:4个,阅读:1861次 [上一页] [1] [下一页]
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2017/9/30 13:49:53
[size=4]大家好。国庆,中秋马上到了。祝大家节日快乐。在这美好的日子里祝福您:幸福安康,事事顺心,生意红火,日进斗金,之前多谢老师们的指导,让我受益匪浅。之后还请各位老师多多指导。
今天遇见一个ABB DCS550直流调速器,电位器调到0的时候,电机还有一点点转速,很慢很慢,可通过修改参数97.17解决。
以前修欧陆590的时候,也经常遇见这样的情况。欧陆590里面有个STANDSTILL(静止逻辑)参数,把它打开一般就好了。
[/size]
[此贴子已经被作者于2017/9/30 14:30:02编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/3 14:44:44
这种解决方案,是采用偏置电压的方法抵消零漂信号嘛?如果是,这么做不会根本解决问题,只能是此时此刻解决问题。因为信号的零漂,与环境状态有关,环境变了,零漂的形式也会变化,所以偏置信号抵消零漂只能解决当前问题,过一段时间,还会出现信号零漂的。这是模拟信号通讯的一个软肋问题。
根本的解决办法,我认为用使能禁止开关信号来解决。当模拟输入设定值等于零时,让该通道输出禁止,大于零时,该通道使能,信号传输有效。这样就可以从根本上消除零漂的爬行问题了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/5 8:48:05
楼上讲的对,参考变频器的的控制它有两个信号,一个控制信号、一个速度信号;就算你有了速度信号而控制信号还没有也不运行
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2020/3/16 19:41:19
可以
此帖发自论坛手机版
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/8/21 9:10:40
以下是引用kdrjl在2017/10/3 14:44:44的发言:
能不能说详细一点呢,该怎么去设置。
46.8003
