运动控制
回帖:22个,阅读:4183次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/9/30 12:06:01
数控出点故障,怀疑伺服电机动力线插头接触不好,于是拔下插头想检查,不知道怎么拆出来
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2017/9/30 12:31:02
伺服电机的电源线插头;前面不可以旋开的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/9/30 12:40:25
估计只是插头内部母针扩张太大所致,用绣花针挑一下内部母针桶应该可以了。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/9/30 12:49:49
楼上的是个好方法,可以试下
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/9/30 13:16:23
什么故障,是电机乱跑,还是跑不动?
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2017/9/30 13:34:49
看看有个很小的沉头螺丝拧出来,然后拧出来,是螺纹的
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2017/9/30 13:36:37
第一个位置你已经拆开了,第二位置旋出即可。
13840
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2017/9/30 14:47:52
可以拆开的,先扭下来。再拆螺丝,里面是焊接起来的。以前用的台达伺服我就是这么拆的!
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/30 14:50:20
仔细检查,会发现小螺丝,松掉就能拆开
30452
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1065
历史总积分:30452
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/30 16:47:00
日本的吧
