OMRON CPM2A 程序。
OMRON CPM2A 程序。
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/9/29 11:01:13
CPM2A 程序,只有这3条。开机运行时,1.00不接通,常闭点闭合,40.02不置ON。
想不通什么原因?
[此贴子已经被作者于2017/9/29 11:03:14编辑过]
FA技术在线 | 2月TOP10问题集锦
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/9/29 11:02:25
[此贴子已经被作者于2017/9/29 11:03:00编辑过]
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
ytleaderplc
作者的所有帖子(11861)
发表于:2017/9/29 13:52:34
别的地方没有复位的?
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
叫我小马哥
作者的所有帖子(276)
发表于:2017/9/30 9:45:51
你可以单独拿出这段程序测试下,看是否可行,可行的话可能是你其他地方的程序存在复位或者限制条件
FLIR K65热像仪竟能“穿透”墙壁?预测危险保安全
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/9/30 13:38:27
程序没有复位的地方。
这个程序,在第一条加上第一次扫描的常闭点253.15,40.02可以置ON。
大概意思就是PLC通电运行时,1.00要有一次ON-OFF的过程.
至少CPM2A机型是这样,其它机型没试过。三菱的小型机却没这个情况
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2017/9/30 17:08:16
如果程序没有复位的地方,就将重新顺序改一下就可以了。
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/30 22:28:52
40.01的指令就是要求40.00有一个off~on的过程,你这没有。
想要上电有效,加运行脉冲。
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/10/1 20:13:50
回复 #6楼 知道一点
这段程序我试过几种PLC,三菱、永宏、KOYO的PLC可以置位,Omron和LS的不行。正常运行时,输入点有ON/OFF状态变化时,程序可以置位。
也是偶然发现的这个,问题就是开机第一个扫描周期,DIFU指令不会执行。各个厂家的有点区别,明天再试下AB的。
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/1 22:41:50
程序没有错是你对difu指令及PLC工作特性没理解
或按6楼改程序的顺序
说到那3家plc,如果其相应指令的解释同omron,只能呵呵一下
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2017/10/2 7:57:31
回复 #8楼 知道一点
谢谢指教。
时间敏感网络流量调度技术在延迟管理上的应用研究
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
