回帖:15个,阅读:1066次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/9/27 22:47:55
双同步液压缸的活塞杆,通过螺丝,锁紧在模具架上。活塞杆往复运动,带动模具架移动,前后两个工位。锁紧螺母位置可调,因而模具架位置跟着移动。现在问题是,几个月没有生产了,重装模具发现,启动液压泵,模具架位置偏移1cm左右,不能正常工作了。来回运动,就是不能到达原先位置。原因是什么呢?距离太大不行,1或2mm,是可以工作的
[此贴子已经被jint于2017/9/30 9:04:28编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/28 0:12:36
泄漏……
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/9/28 6:21:50
润滑问题吧,来点液帮手,外加机油。
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/9/28 6:56:07
以下是引用zzn6737在2017/9/28 0:12:36的发言:
泄漏……
以前一直好的,没有偏差
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/9/28 6:57:11
以下是引用aaxin2008在2017/9/28 6:21:50的发言:
润滑问题吧,来点液帮手,外加机油。
第一次听说,加在液压油里吗
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/28 7:55:11
方便就上个设备照片呗?
也许调整一下机械,参数等就可以了哦!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/28 8:33:35
机械卡滞,润滑不良
先给滑轨加足够的润滑油,把液压油压力加大,清洗油泵进油过滤器。看一下油箱里没有有气泡。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/9/28 9:09:29
锁紧罗母放松点,来回动作 几次试试
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/29 9:38:34
这不属于活塞杆蠕动。
几个月不动,又重新上模具,需要磨合。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/29 10:10:20
看看运行压力
活塞行程是否有异常
