变频器维修
回帖:11个,阅读:1586次 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
辉太郎
文章数:29
历史总积分:750
发表于:2017/9/27 21:56:37
18台三垦SHF系列变频器,故障现象全部一样,上电无显示,用吹风机吹几下就正常了,带载也正常。过夜第二天上电又几乎全部无显示,需要再吹。连续几天都这样,也不敢交付给客户,电容已换,无效果。不知哪位大神知道其中奥妙,请指点一二
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/9/27 22:10:13
   我没有修过这种机子,不知道其开关电源用的什么芯片,但我分析这是由于电源芯片的启动电压不太够,请检查一下芯片供电脚的小电解电容和几个分压电阻。
750
辉太郎
文章数:29
历史总积分:750
发表于:2017/9/27 22:23:03
回复 #1楼 799676754
电源小竖版已整体更换,启动电压将近17V,也不低。更换结果无效
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2017/9/27 22:25:59
我也碰到几台三垦的也是开关电源无法启动,电源不是采用38XX系列也是更换电容没有用。上560V量IC供电电容电压才不到10V,量IC供电脚电阻几十K,最后并联启动电阻修复
750
辉太郎
文章数:29
历史总积分:750
发表于:2017/9/28 3:43:28
回复 #3楼 675955041
我这批只是每天的第一上电起不来,需要给它吹吹风。后面一天再怎么上电都正常,芯片供电电压近17V,也不低。18台全都一样
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/10/2 18:55:23
更换开关电源全部电解电容看看,常言道修不出换电容。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/2 19:00:40
批量故障啊表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/3 8:06:57
芯片供电端启动电阻若大于500k,需警惕,可用减小串联只数或并联方法,减小之,更易于起振,往往效验。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/3 8:10:21
从故障现象看,用吹风机能短暂治愈,怕是仍是电解电容相关,尤其是振荡芯片供电脚电容,还有电压反馈采样点电容,都应关注。
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2017/10/5 21:26:56
特别是电解电容,温度对容量的影响非常大。
1125.1035
