回帖:14个,阅读:2031次 [上一页] [1] [2] [下一页]
585
2508801433
文章数:4
历史总积分:585
发表于:2017/9/28 21:03:32
#10楼
sum指令统计on的个数,当统计到10的时候通过电磁阀断开电路
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/9/28 23:20:09
#11楼
每一个短路器辅助点为相应指定的一个字里面写1比如(D0-D19),然后把这20个字相加(求和),当>=10的时候条件满足断开总开,反之则写0。
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/9/29 15:33:14
#12楼
不管什么PLC,用一个笨办法:只要接通的开关都1.这个应该会做吧?就是当前输入口接通的情况下=1,不接通=0
把20个开关加起来,只要这20开关大于你要设定的数字,就断开你要切断的总开关了。
还有一个办法:
基本方式和上面的一样,所有接通=1.然后把这个20个开关数据排序,当大于你要的数据还是=1.那么断开你的总开关。
方法多样,看你怎么做了。
754
danlai1982
文章数:66
历史总积分:754
发表于:2017/10/3 19:36:22
#13楼
有点晕,能描述清楚点吗
加油
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/3 20:10:21
#14楼
三菱可以参考如下指令
