回帖:14个,阅读:1986 [上一页] [1] [2] [下一页]
534
caoyunjia2
文章数:11
历史总积分:534
发表于:2017/9/27 16:50:44
求教PLC控制的一个问题!1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,我该如何进行判断啊!
13014
莫头脑
文章数:850
年度积分:412
历史总积分:13014
发表于:2017/9/27 17:18:50
1个总开关控制20个分开关。要求当50%分开关闭合的时候总开关断开,要求当50%分开关闭合的时候总开关断开表示我看不懂我书读的少抱歉
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/9/27 17:23:24
每个开关装个继电器
检测通断
然后PLC进行计数设置
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/9/27 17:42:30
每20个扫描周期的时间去读一次这个二进制数,
每个扫描周期根据最低位来做计数器的自加1,
加完右移一位,
第20个扫描周期的时候读出计数器的值并清零,
计数器的值大于等于10即输出。
[此贴子已经被作者于2017/9/27 17:43:51编辑过]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/9/27 17:52:44
以下是引用caoyunjia22017/9/27 16:50:44的发言:
好奇怪我怎么看懂楼主要表达的意思了。
应该是20个空开的辅助点有半数及以上接通的时候,断掉总空开,是做过负载保护用的吧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/27 20:00:59
这么控制干嘛用??
21956
fireray
文章数:3671
年度积分:341
历史总积分:21956
发表于:2017/9/27 21:23:43
如果是断路器,是可以加装辅助触点的,即可检测通断。如果不是也可以用继电器,把线圈并接在两个线(比如220v)上,有电就吸合,也能检测通断。
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2017/9/27 21:41:11
赞同4楼的观点
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2017/9/28 2:26:01
用电流数值检测方案,即电流数值传感器采集数据,输送到PLC控制器内部进行数据比较,等于或大于50%的时候,控制电磁开关关闭总开关断路器。
7103
yecao2003
文章数:1494
年度积分:519
历史总积分:7103
发表于:2017/9/28 9:03:51
没太明白这个意思。
93.6006
