变频器维修
回帖:41个,阅读:23007次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/27 9:21:30
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻的作用
在由三极管构成的开关电路中,经常见到在其发射极并联的电阻,此电阻取值一般1k~10k左右,此值大小,和前级电路来的信号电平幅度和信号频率有关系。该电阻是起到什么作用的?百度了一下,大部分答案是:使三极管截止可靠,说得对,但太过简略。为何并上电阻三极管就截止可靠了呢?没有人回答,大家都忙,来不及往深里想。我捣鼓过小电路,对这只电阻的作用,很有印象,略说一说。
1、该电阻(图中标R132)基本作用是提供将集电结反向漏电流的通路,保障其截止可靠性。以NPN管为例,当信号电路为0,集电极电位等于Vcc,此时有一个从集电极流入基极的漏电流,若无并联电阻,此漏电流可能会使三极管出离截止区,进入错误的导通状态。此电阻在发射结上如同旁接一个漏水管,将漏电流引流入地,提高了截止可靠性,称为旁路电阻也说得通。
随着技术工艺水平的进步,现在三极管的集电极漏电流已经很小了。所以有精心的设计者即使漏掉了或省掉了这只电阻(图中R132),对于直流开关电路或频率较低的开关电路,也貌似看不出什么异常,粗心人有时候就这样赚了便宜。
图
图1 继电器控制电路实例
2、2008年前后吧,因业务需要,将部分PLC的继电器输出点改为高速脉冲输出端(为了赚钱的需要啊,普通输出点和高速输出点的PLC有相当大的差价啊),将继电器线圈信号(拆除JP1)串联电阻接入高速光耦输入端,第一批货交付用户后,反映信号不够稳定,当输出脉冲接近20kHz时,输出脉冲时有时无,而且幅度也不稳定。
老板安排务必解决这个问题。先参考研究其它高速脉冲传输电路的元件取值和电路结构,将限流电阻R1减小,以提升动态工作电流(让马儿跑得让马儿吃草啊),效果有所改进,但仍未能达到要求。试在光耦1、2脚并联R2(10k)电阻,输出波形进一步改善;将此电阻减小至1k时,再测输出波形,哇噻,传输30kHz信号,竟然也是漂亮的矩形波了。
改进后的带高速脉冲输出口的PLC,用户反映应用稳定效果优良,连续进了不少的货啊。
图
图2 增补光耦电路
三极管的发射结或光耦的输入侧,都是一个PN结,直流和低频应用时,呈现电阻特性,依赖于电流的有、无进行通、断控制;较高频率应用时,就不能忽略PN结的结电容了,频率高到一定程度,若放电不能透彻,则充电就不能进行,光耦或三极管突然就中断了对信号的传输,失败了崩溃了,不干活了。
此时并入电阻,起到PN结电容所储存电荷加速放电的作用,先进行清仓,再装进新的货物,这样物流业就兴旺发达了。
咸庆信
2017年9月27日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604663&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2017/9/27 9:38:56
精华,看完知其然也知其所以然!
licuzn1971
文章数:114
历史总积分:1550
发表于:2017/9/27 10:19:18
咸老师分析的很到位,原理分析的很透彻,晶体管输出的PLC贵是早几年前的了,现在反而继电器的要比晶体管的贵了,不过价格相差不大,不过如果手头现成的PLC是继电器型的,项目又需要高速信号输出,比如高速脉冲输出的,那按照咸老师的改法就绝对有意义了。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/27 10:31:14
真开眼了,精辟,技术是第一生产了,真对啊
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2017/9/27 11:14:48
我现在才真正明白其电阻的作用,多谢咸工。
还有,有些光耦输入端也同样并着一个小小的电容的,那个小电容作用是否同样呢?
又是怎么的工作的呢?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/27 12:31:59
小电容起消噪作用。
此帖发自论坛手机版
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2017/9/27 15:03:29
多谢多谢。
这种研究精神才是工控牛人的态度啊。
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2017/9/27 16:21:53
小电阻大作用
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/9/27 22:34:30
   知识需要一点一点积累,今天又学到一点。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/9/28 13:53:52
该问题写出来看似不在意,却深含实际的感受;也就是说,没有操作经验,可能体会不到。
187.5008
