变频器论坛
回帖:11个,阅读:1248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的问题
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/9/25 18:37:18
今天一台东芝的变频器天车上的 吊着一台设备13T重   起吊起来以后移动了一段距离 再上升就上升不了了 变频器也不报警 频率升到25HZ左右就升不动了 电机开始发烫 求助大家是怎么回事 我怀疑是参数没设成转矩补偿所以形成这种奇怪的现象 是新天车没用多长时间的
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2017/9/25 19:22:50
负载重提升不动,加点转矩补偿试试!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/9/25 21:02:57
   若没有超载的话,是不是抱闸没有打开?请检查一下抱闸控制回路。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/9/26 10:45:17
溜钩吗。是不是抱闸打开电流设置的太高了
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/26 11:24:39
两个方面,其一是变频器的参数设定的不正确,其二是抱闸及控制回路不正常,致使抱闸没有完全打开,造成电机电流大
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2017/9/26 20:14:37
锥子电机没抱闸
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/9/27 9:52:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11243
chi1225
文章数:2825
年度积分:910
历史总积分:11243
发表于:2017/9/27 11:35:38
小马拉大车了。。
1017
张艺滕
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2017/9/28 14:02:40
有的高性能VF,在加速中过流时候,也就是负载重的时候,可以通过降低运行频率,来限制电流的增加,从而避免过流报警产生
有可能是这种情况
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/28 14:51:41
是不是超过设计载荷了
地面起吊比悬空起吊力量不同,还使用了锥子电机
1390.7131
