三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:5807 [上一页] [1] [下一页]
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/9/25 9:39:54
用FX5U发脉冲控制4个伺服。循环运行。
第一个循环时,PLC的ERR报错灯就开始常亮,但是机器还能继续循环运行。
出了4个伺服还有几个气缸。伺服走很多不同的位置,用到DDRVA指令,DSZR指令。
请问一般时什么问题呢?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/25 9:52:36
联机诊断啊!别说不会哦??
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/9/25 11:30:31
报错是分级别的,有停机的,有不影响的。具体要诊断。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/9/25 15:33:16
联机就能查看到详细报错,有些报错不会导致PLC停机的
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2017/9/25 21:33:49
是啊,软件有个系统监视那么好用的功能不用,我一般监控到报警代码,直接打电话问三菱技术服务,马上就可以告诉你什么原因了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/25 23:33:57
我的FX5U报通讯异常,但是触摸屏也可以正常操作,上位机也是正常访问,也是郁闷
:RESET一次就不会报警,重新上电还是如此,但是不影响运行也就不做深究
