线粗细选择
线粗细选择
yecao2003
作者的所有帖子(1494)
发表于:2017/9/25 8:42:28
#10楼
是要选大点。
台达NC300数控系统在无人车间的应用
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/9/25 8:52:27
#11楼
fireray
在
2017/9/24 19:27:31
实际接线时一般都是从qf1上口引线到qf2,qf1上口线适当加粗。否则qf2要从上一级开关下口引线,有点费线,同时如还有qf3,qf4都从上一级下口引线,是很麻烦很麻烦的事。
是的,要看情况而定的。
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
zxf11114
作者的所有帖子(240)
发表于:2017/9/25 9:50:11
#12楼
根据实际负载而定
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/25 16:14:41
#13楼
是呀,我也是楼上的思路,两个负载上口用一个电源,要以实际使用的最大电流来计算电缆线截面。
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/9/26 8:04:34
#14楼
这是必须的
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/9/26 16:05:07
#15楼
负载多大功率的,一般配线都偏大。计算下用电负荷,也许不用加大线径,直接并上就行
ABB 发电过程中的水质控制
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2017/9/27 8:35:11
#16楼
必须要考虑。
CNC | 车床铣削插补编程应用
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/9/30 22:26:45
#17楼
同意4楼说法
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
