伺服开路集电极脉冲接电阻的问题
伺服开路集电极脉冲接电阻的问题
luoyihui1230
作者的所有帖子(50)
发表于:2017/9/22 10:56:43
请教一下,图中脉冲口电阻R的位置移到箭头所指的地方,是不是算同个回路,限流效果是不是一样的?
[此贴子已经被作者于2017/9/22 14:54:20编辑过]
图尔克 超级滑橇的规划和建造
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2017/9/22 11:31:46
不可以,这样容易丢脉冲。
超声波传感器在风电行业的应用
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2017/9/22 12:40:53
这电路害人.什么教科书?
你那样接,就烧三极管了.
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
luoyihui1230
作者的所有帖子(50)
发表于:2017/9/22 15:04:11
我的意思就是限流电阻R1接在上下效果都是一样的吗
电机的集中状态监测
luoyihui1230
作者的所有帖子(50)
发表于:2017/9/22 15:05:47
回复 #2楼 pqsh
这是伺服手册的图,为什么会烧呢
使用FLIR光学气体红外热像仪进行环境保护
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/9/22 17:21:05
图4-8的方式感觉信号流不通,VC经过内部NPN再经过R已经到地了,另一路VC经过伺服器的二极管到地了,这不是没有受控吗,图4-7的方式接线也不对,3楼的图还是对的,但是电阻的位置 的话一直是照说明书的要求接的,感觉保险些,从电路分析的话,是限流一样,但是,电阻本身的压降,在前面和在后面,对伺服器有没有影响就不晓得了。
资料下载 | 《XPlanar:悬浮的非接触式智能运动!》
pqsh
作者的所有帖子(7779)
发表于:2017/9/22 19:23:20
你第二个图上下都可以。都在回路中。
4.7你自己按你的,画一下看。
4.7和4.8两个图,都不地道。而且很可能反相了。
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2017/9/22 19:32:53
不用电阻也行
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/22 21:44:58
你的那个驱动器输入,如果是光耦的,你的想法没问题,串的电阻保证流过光耦5-20mA以内都行,如果是是高频的,电阻最好大点,导通的电流5mA应该就够用了。
个见,仅供参考。
台达产品在纺机行业转杯纺应用
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/9/23 9:34:59
5V不接电阻,12/24V要接电阻。
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
