变频器维修
回帖:11个,阅读:1668次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/21 11:26:08
这台机器突然输出的振动幅度变小,且不正常。频率飘移!检查发现:其中一只二管用万能表检测时,发现一K档测量正常,而用10K档测量时正反向电阻很近。换掉该二极管后,一切正常!
这个故障很容易被忽视!
[此贴子已经被作者于2017/9/21 13:13:33编辑过]
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2017/9/21 14:04:16
技术不错,看来元器件要仔细测量
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/9/21 18:34:31
那个二极管?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/9/21 19:53:56
论坛里面有大师呀,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/9/21 20:10:09
没照片没真像,太抽像了?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 8:31:47
回复 #2楼 xquan
超声波机输出给换能器的(高频头)的二级管。(磁滞性的高频头)
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/9/22 9:04:16
我公司也不少超声波在用,从输出变压器到换能器之间都没发现一个二极管,所以我希望楼主每次分享维修经验的同时,不要忘记一定给个牌子型号,和板子图片第发上来,电路原理图就不强求了,这样我等菜鸟除了吸收经验之外也好加深印象…
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 10:23:17
回复 #6楼 xquan
附件:
[本地下载]
能看清吗?是D14这4 个二极管。这图是我手绘解剖的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/22 20:54:07
这4个二极管是电源桥式整流,不是输出的
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/23 9:07:11
回复 #8楼 高雅的雅
这4 个二极管不是供电电源,它是专门给磁滞式高频头配合使用的。图中的T2是一个场效应管功率放大器输出变压器。输出23至25KHZ信号。T1、D14、T24是为了配合磁滞式换能器谐振的。如果用的是压电式换能器,这些元件可以省去不用。图中T2和T1接线有误。下端是没有连接点的。该电路如果用压电式换能器,可以省去T1、D14、T24.但是,压电式换能器波形大,但线性没有磁滞换能器好。D14的二极管的性能直接影响超声波的质量!
3675.7812
