人机界面
回帖:9个,阅读:4076次 [上一页] [1] [下一页]
611
zly464157386
文章数:10
历史总积分:611
发表于:2017/9/20 14:02:19
威伦触摸屏和连鸿温控表通过485通讯成功了,,,,,但触摸屏会间断性的跳出PLV NO RESPONSE这个东西
  请各位老师帮我分析一下什么原因?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 16:21:25
通讯不好,可能存在干扰什么的,掉线比较频繁啊!
611
zly464157386
文章数:10
历史总积分:611
发表于:2017/9/20 16:25:11
回复 #1楼 卢学斌
485就两根线焊接的也可以啊。。。。。不知道为什么会这样
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/9/20 21:46:28
没有正常通讯啊,看看线路吧
611
zly464157386
文章数:10
历史总积分:611
发表于:2017/9/20 22:25:07
回复 #3楼 goldage
通讯线就两根线,,,没有问题啊。。。也能读取温控表的数值
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/9/20 22:41:00
线确定没问题的话,那就应该是设置有问题,再检查一下,把波特率设低一点,设成9600k试一下
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/9/20 22:46:25
你是怎么确定通讯成功的呢,你说能读到温度值,读出来的值是否准确,并且是否根据实际温度实时发生变化呢。怀疑读到的数据根本就不对,通讯没有成功。再看下温控表的说明书,检查设置是否正确,485两根线是否搞反了
611
zly464157386
文章数:10
历史总积分:611
发表于:2017/9/21 7:33:08
回复 #6楼 wssmzh123
触摸屏能读写温控表的设置温度。。。。也能读出实际温度。。。。就是会出现信号不稳定
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2017/9/21 8:27:07
就只做一个读取温度的程序试一下,最好是新建一个,如果就读这么一个数据还有问题,可能就是设置或者接线有问题了。
611
zly464157386
文章数:10
历史总积分:611
发表于:2017/9/21 9:02:48
回复 #8楼 YXBK
接线其实就是COM1端口里的两根线,,,,,设置也就那几个地方,,,应该也没问题啊
