变频器维修
回帖:6个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 13:37:08
一台普传7600  7.5KW变频器,IGBT泎了3 个!是6个独立组合的的IGBT。换上新的IGBT前,一定要检查G和D极的电阻,一个是30欧,一个是10K.特别是30欧的容易损坏!一般30欧的爱坏。如果不查好电阻的故障,上新的IGBT会再次损坏!
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/9/20 16:19:18
这样的问题很简单,也很好修,30欧是驱动限流保护电阻连在G极,10K 连接在GE两极间
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/20 16:45:24
多谢楼主提醒啊
1179
dxpcz
文章数:20
历史总积分:1179
发表于:2017/9/20 19:56:35
7.5KW   用6个IGBT ?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/21 9:48:55
是小的,就像场效应管一样大。加上自动7个呢。那也叫IGBT,无非是场效应管内部里加了二极管。微波炉里的不就是IGBT吗?
[此贴子已经被作者于2017/9/21 9:50:44编辑过]
965
2601031206
文章数:128
历史总积分:965
发表于:2017/9/21 15:40:31
谢谢楼主分享一个经验点。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/23 7:46:01
是的,这两只电阻一旦忽略,很容易重新炸机。全面检测很重要,全测一遍用不了多少时间。
623.4399
