回帖:1个,阅读:2230次 [上一页] [1] [下一页]
空开选择
1037
autumn1314
文章数:8
历史总积分:1037
发表于:2005/7/18 15:34:00
请问各位高手空开和接触器一般如何选择?打雷时空开跳是什么原因?
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/18 22:25:00
一般的空气开关是不带低电压保护的,不知道你的空气开关是不是有低电压保护的呢,如果带有这种保护,那么需要考虑雷击是不是引起了线路突然电压下降,如果没有低电压保护,那么主要考虑一下,线路是不是过电流了 !
147.3015
